设计手册
归类目录
设置签核
透过签核流程可以让用户填写完数据之后指定给主管或是特定人员审核内容,例如:请假单要送给直属主管签核或是出库单需要经过仓管人员签核。在表单内设置签核流程,用户新增完一笔数据后,点选开始签核,系统就会自动寄信给第一位签核人员,第一位人员同意后,才会再寄信给下一位签核人员,签核顺序是由上到下。
设置签核流程
点开设计模式右下角的打勾图符,或从表单工具打开,都可以进入签核设置接口。
点选新增签核流程,并输入层次名称(必填)及签核人。
设置完一个层次后,可以再次点击新增签核流程加入其他层次。有多个层次时,可以直接拖曳来调整签核顺序。
你也可以在进阶设置中设置更多签核相关项目。
指定签核人
每个签核层次都需要指定签核人,可以透过以下三种方式设置:
1. 指定用户、用户群组或主管
在层次名称旁可以指定用户,该人员就会是固定签核人;或指定用户群组,在送签时,就能从这个群组中选一位用户来当签核人员。
也可以从公司组织树类别中选择签核人员,选择直属主管的话,系统就会送签给发起签核的用户的直属主管;选择直属主管的主管,签核对象就会是该名用户主管的主管;选择前一签核人的主管,签核对象就会是前一名签核者的主管。
备注:直属主管及直属主管的主管签核功能,会需要搭配系统用户表单的直属主管字段。若你的表单中没有此字段,请联络 Ragic support 协助更新系统表单。
2. 指定表单中的选择用户或选择群组字段
你也可以指定表单中的选择用户或选择群组字段作为签核对象,例如:送签给该笔请购单数据的“覆核人员”,而非从采购群组中任选一人。
3. 指定 E-mail 字段(让非用户签核)
要让用户以外的人,如厂商或客户签核也没有问题,你可以设置 E-mail 字段作为签核对象,如此一来在签核的时候系统就会寄签核信到字段中的 E-mail,该人员就可以直接在信件中签核。
设置完签核层次后,记得点击保存。
设置会签与择办
你可以在同一个签核层次指定多名签核人,并依照需求设置会签或择办,可以透过两种方式设置:
1. 签核人选择群组,或是选择多选选择用户、选择群组或电子邮箱字段。
2. 点击该层次旁的齿轮,选择加入同阶签核人,再选择对应的签核人。
设置后,层次旁会出现会签或单人签核的图符,可以点击图符切换是否要会签(多人签核)。
也可以透过齿轮菜单来设置。
以下说明三种情境应该如何设置:
1. 会签:该层次所有人都需要完成签核
确认层次旁显示会签图符 + All 的字样。
即表示此层次所有用户都需要完成签核。单击下开始签核时,系统会将签核通知送给层次中的所有用户,全部人都完成签核后才会进到下一阶。
2. 择办:该层次指定人数完成签核即可
确认层次旁显示会签图符后,点击图符旁的 All 来设置择办人数。
单击下开始签核时,系统会将签核通知送给层次中的所有用户,但只要达到择办人数的用户完成签核即可进到下一阶。
备注:若将择办人数清空,则等同于会签(All),即该层次所有人都需要完成签核。
3. 单人签核:从多位用户中指定一人签核
将签核层次右侧的图符切换为单人签核。
单击下开始签核时,可从该层次中指定一人为签核者。
藉由规则调整签核项目
在设计模式下,透过规则你可以动态调整签核流程,点击签核项目旁的齿轮符号并选择设置规则,再点击新增来新增规则。
设置规则,例如:订单总金额十万以上的订单才需要经过经理签核,有需要也能够透过 + 来新增规则。
不满十万则不会显示该签核层次。
注意:请记得点击 x 来删除不需要的规则,否则这些规则会持续作用。
备注:也可以透过条件式格式来隐藏或显示开始签核单击钮。
层次签核通过后不可撤销
在部分情境下,可能会希望签核流程进行到特定层次之后,这笔数据就不能再被撤销签核,避免用户透过撤销签核再重新编辑的方式,绕过已经完成的审核结果。
你可以点击该签核层次旁的齿轮,点击此层次签核通过后不可撤销。点击后选项会变成此层次签核通过后许可撤销,可以再次点击来撤销设置。
设置完成后,只要这个层次实际完成签核,这笔数据在往后的所有层次都无法再被任何人(包含 SYSAdmin 在内)撤销签核。
备注:如果该层次因为签核规则被跳过,并未实际签核,则不会套用此设置,该笔数据仍然可以被撤销签核。
自订签核通知信
你可以自订签核发起后(通知签核)、拒绝签核,以及签核完成时的通知信内容。通知信可分为通用签核通知信与层次签核通知信两种设置方式,其中签核完成通知仅支持通用签核通知信。以下将分别说明两种通知信设置方式。
通用签核通知信
此为不分签核层次寄送的通知信。在进阶设置中,可以勾选是否套用通知签核、拒绝签核或签核完成的自订通用签核通知信。
点击自订签核通知信单击钮后,即可编辑信件内容。你可以透过上方页签切换要自订的通知信种类,并在自订接口中输入字或套用支持的参数来设计通知信范本内容。详细设置请参阅这篇文章。
完成设置后,请记得保存表单设计,才能保留自订的签核通知信范本。
注意:若未勾选套用对应的通知信种类,或未保存自订内容,系统将自动使用默认通知信内容。
层次签核通知信
此为针对特定签核层次寄送的通知信。点击该签核层次旁的齿轮,选择自订此层次签核通知信或自订此层次拒绝签核通知信,即可设置该层次的通知信内容。
层次签核通知信的编辑方式与通用签核通知信相同,同样支持输入字与套用参数。
完成设置后,请记得保存表单设计,才能保存自订通知信设置。保存后,已套用自订通知信的层次旁会显示 E-mail 图符。
送出签核后,签核人就会收到自订签核通知信。
备注:
1. 参数无法套用于单一子表格字段,只能带出整个子表格的内容。详细说明请参阅此章节。
2. 寄出信件的优先级是:层次签核通知信 > 通用签核通知信 > 系统默认签核通知信。
3. 向前加签和向后加签会生成原本不存在于设计中的新层次,因此系统会优先寄出通用签核通知信;若未设置自订通知信,则会寄出系统默认签核通知信。
撤销自订签核通知信
1. 通用签核通知信:在进阶设置中撤销勾选对应的通知信种类。撤销后,系统将改为寄送系统默认签核通知信。
2. 层次签核通知信:点击已套用自订通知信层次旁 E-mail 图符右上角的 X,即可删除设置。删除后,若已设置通用签核通知信,系统将改为寄送通用签核通知信;若未设置,则会寄送系统默认签核通知信给该层次。
支持变量
以下为可使用的签核流程相关变量:
{{CURRENT_APPROVAL_STEP_NAME}}:显示目前签核层次的名称。
{{PRIOR_APPROVAL_STEP_NAME}}:显示前一签核层次的名称(第一层次时显示“发起签核者”)。
{{APPROVAL_EMAIL_BUTTON}}:显示签核用单击钮。
{{APPROVAL_DETAIL_URL}}:这笔数据详细内容的超链接。
{{MAIL_ENTRY_CONTENT}}:这笔数据的内容。
其他自订 E-mail 范本的参数请参阅此列表。
签核通知对象
签核完成后,系统会依照下表发送通知信件给相关用户:
签核中的角色 签核完成是否会通知
发起人 会通知
任一层次签核者 不会通知
设置签核完成通知用户 会通知(用户关闭通知设置仍然会收到)
数据管理员 会通知
签核通知信件内容都是相同的,且如果有不同要发送通知的情形都成立时,只会发送一封通知不会重复发送。
用户担任多个角色时的通知情形:
1. 如果是发起人又是签核完成通知用户:会收到通知,两种角色皆应收到通知,但由于通知不会重复发送,因此只会收到一次通知。
2. 如果是发起人,又是最后一阶签核人:会收到通知,因为此通知是针对发起人发送的。
3. 如果是签核完成通知用户也是最后一阶完成签核者:不会发送通知,因为最后一阶签核者本来就知道签核流程的结果。
注意:即使用户关闭了通知设置,签核完成通知以下用户中的用户仍然会收到签核完成通知;其他情况下,若用户关闭通知设置,就不会收到签核信件。
在字段中显示签核信息
表单设置签核流程后,系统会生成签核相关的签核公式字段。想在列表页看到签核信息的话,可以透过字段选择器将这些字段加入列表页。
加入这些字段后,它们会同步创建在表单页的最下方并默认隐藏。
如果需要其他签核信息,也可以在表单页新增自由输入字段并套用签核公式。例如要获取签核状态,可以套用公式 APPROVAL.STATUS()。
触发公式后,就可以获取这笔数据的签核状态。
你也可以用字段选择器将新增的字段加入列表页。
将签核状态转换成字
签核状态公式会传回 N、P、REJ、F 等代码,各代码的意义请参阅签核公式。
如果想将传回结果转换成中文,像是当传回“N”时,字段值能够显示“未签核”,就可以运用 IF 条件公式。
假设套用签核状态公式的字段为 A1,你可以在 A2 创建一个新字段并套用公式 IF(A1.RAW="N","未签核",IF(A1.RAW="P","签核中",IF(A1.RAW="F","签核完成",IF(A1.RAW="REJ","签核拒绝","")))),如此一来就能够在字段中快速判别数据的签核状态。
使用签核
拥有足够权限的用户,例如系统管理员 SYSAdmin,该张表单的管理员访问权限,或是在公告板式或问卷式用户访问权限下,是该笔数据的数据管理员(数据的创建人或是被指派),就能够针对该笔数据单击开始签核。
请留意,外部用户一律不能开始签核,如何使用签核功能,请参阅这篇文档。
备注:开始签核后签核人将自动成为该笔数据的数据管理员,若有启用及通知代理人时,该签核人的代理人也会同步拥有该笔数据的管理权限。
替换签核人
如果有特殊状况需要替换签核人,系统管理员可以点击旁边的 + 并选择替换签核人。
签核人停用
如果数据还在签核中,而待签核的签核人已被停用,系统仍会寄送签核自动通知信给该签核人,包含以下两种情境:
1. 若待签核的签核人在签核流程进行中被停用,且有设置未签核 N 天后自动重新通知的话,就会不断寄出自动通知信给该签核人。
2. 如果是在未停用状态时将该用户设为签核人,用户被停用之后才开始签核流程的话,签核通知信还是会发给该签核人,如果有设置未签核 N 天后自动重新通知的话,也会不断寄出自动通知信。
如果不需要这些已停用的用户签核数据的话,请参阅以下方式:
1. 先将这些数据撤销签核以避免自动通知信一直寄出给已停用用户。
2. 重新调整签核流程,将已停用用户从签核流程中移除。
代理人签核
在用户表单中可以为用户设置代理人,如此一来,用户不在工作岗位的期间需要签核的数据也可以由代理人来完成。有关代理人如何签核请参阅这篇说明。
要记得将用户表单的启用及通知代理人打勾,才会启用让该用户的代理人签核的功能,以及能够收到相关签核信件。
用户可以在个人设置中设置启用及通知代理人功能。
如果手动点击重新发送签核通知信,就会同时把签核人及当下有设置要通知的代理人一起加成数据管理员。
备注:如果用户表单中没有代理人字段,请联络 Ragic support 协助更新系统表单。
教学视频
快来跟着下方的视频一步一步学习!
提供回馈给 Ragic
请告诉我们您的意见:(多选, 必填)
请针对上方勾选项目提供详细说明:
截屏能够让我们更清楚了解您的建议:
感谢您的宝贵意见!
