常见问题
归类目录
    如何依据特定条件上锁整笔数据?
    此功能目前还在规划中,预计会集成至条件式格式的功能,如有希望被加至功能上线通知名单,欢迎来信至 support@ragic.com 。
    在功能上线之前,可暂时以如下方式代换:
    范例:当销售订单的状态为“撤销”或“已出货”时,自动将该笔数据上锁,避免后续被修改。
    步骤一:新增条件判断字段
    新增一个自由输入字段,例如:“上锁检查”字段,并设置以下条件公式,判断该笔数据是否符合上锁条件,当符合条件时回传 Yes,否则回传 No:
    IF(OR(A7.RAW="撤销",A7.RAW="已出货"), "Yes", "No")
    备注:如有需要可以隐藏该字段。
    步骤二:获取字段 ID
    进入表单设计模式,点击“上锁检查”字段,即可在左侧字段名称旁看到字段 ID(例如:1013362)。
    步骤三:设置 JavaScript Workflow
    在表单名称上单击下右键,并选择 Javascript 工作流程,切换至该张表单的 Post-workflow。
    贴上以下程序代码:
    var ENTRYLOCK_KEY = 字段 ID;
    if (entrylockValue == "Yes"){
    entry.lock();
    请将 ENTRYLOCK_KEY 替换为刚才步骤二获取的字段 ID:
    var ENTRYLOCK_KEY = 1013362;
    entry.lock();
    设置完成后,当用户手动编辑数据并保存时,若该笔数据的状态为“撤销”或“已出货”,就会自动将数据上锁,如有需要仍可以手动解除上锁再次编辑数据。
    注意事项:
    1. 目前该程序仅支持手动编辑数据后触发,若透过动作单击钮、公式重算或是列表页上的编辑则无法触发。
    2. 透过该程序自动上锁后,上锁的纪录不会显示在历史编辑纪录中。
    提供回馈给 Ragic
    请告诉我们您的意见:(多选, 必填)
    请针对上方勾选项目提供详细说明:
    截屏能够让我们更清楚了解您的建议:
    感谢您的宝贵意见!
