学习中心
归类目录
    预约系统进阶应用:会员集成、指定服务方案等功能
    由于 Ragic 预约系统本质上就是某张表单生成出来的报表,有人在报表上预约时段后,系统会自动根据他的预约信息,在来源表单上创建一笔对应的预约纪录数据,因此,你可以透过来源表单上的设计,帮预约系统打造各种扩展应用,说明如下。
    (一)自动寄发预约成功通知信
    如果你希望有人在预约系统预约后,系统自动寄发一封“预约成功通知信”,可以在来源表单上设置寄出自订 E-mail 动作单击钮并且将单击钮设置为“保存时自动运行”,如下图。
    当有人在预约某时段时,由于系统会自动在来源表单上创建一笔数据,触发动作单击钮“保存时自动运行”,因此确认预约后单击钮就会运行、寄出信件给预约人(预约人需要是电子邮箱或选择用户字段)。
    这类预约成功通知信的范例如下:
    (二)预约前提醒
    如果你希望预约时段来临前,系统可以自动寄信通知预约人的话,可以在来源表单上设置提醒,例如下图。
    日期字段可以选择“开始时间”或“结束时间”( Ragic 目前不支持跨日预约功能,因此开始和结束时间通常是同一天),可以自订要在预约当日或前一日(前 N 日)发送提醒。
    这边要注意的是,“预约人”字段必须是选择用户或电子邮箱字段,才有办法寄送提醒。如果要提醒的对象不是“预约人”,你也可以在表单上另外设置一个提醒对象的字段。
    另外,如果提醒对象有装 Ragic app、或许可网页推送的话,也可以设置让他能收到手机 app 或网页推送(相关信息可参阅通知设置文档)。
    预约前提醒信的范例如下。(提醒内容可客制化自订)
    (三)预约数据同步行事历
    预约好的进程,有时候以行事历形式来查看会比较方便,如果你有这个需求,只要在来源表单另外利用报表功能,直接生成行事历报表即可,例如下图。
    可以点开行事历报表上个别事件的摘要,查看进程细节。如果希望摘要上不只显示“预约备注”,例如希望是显示“预约人+会议室”这样的信息的话,可以在表单上创建一个“行事历摘要”专属的字段,利用字符串公式把你想要的值串出来。
    如果你希望预约好的进程可以在外部行事历(例如 Google 日历或 Outlook )查看的话,可以改用另一个行事历同步功能,不过要注意的是外部行事历支持的日期格式经常是“日期(yyyy/MM/dd)”和“时间(HH:mm)”分开的格式,跟预约系统与行事历报表支持的“日期+时间(yyyy/MM/dd HH:mm)”格式有些区别,会需要设计几个外部行事历同步用的字段,套用字符串公式和“字符串转日期”(DATEVALUE)公式来获取“日期(yyyy/MM/dd)”和“时间(HH:mm)”的字段值,相关教学可参阅这里。
    (四)预约后续跟踪管理
    很多预约管理的需求,其实不只是管理当下的预约排程,还包括预约完成后,预约者是否确实出席(到场/参加活动/使用租借物)。使用 Ragic 预约系统时,由于预约纪录都会自动存放在来源表单中,只要在表单中新增所需的“状态”字段,就可以在表单中纪录后续的进度,甚至跟其他表单连动,运行“课程扣点数”、“费用计算”等功能。
    以“课程预约”为例,假设要预约的是一对一的课程、课程计费采点数制,每次上课扣一点,那么只要在课程预约单上新增“是否出席”字段,并设置更新别张表单字段值动作单击钮,设置在课程预约单运行动作单击钮时,扣减原本方案订购单上的点数,就可以把后续的出席管理、点数管理都做到。
    (备注:一对一预约课程管理相关的表单设计教学可参阅这里。)
    (五)集成会员数据库
    你也可以透过类似以下的设计步骤,让别人预约时填写的信息直接建檔、集成到“会员数据库”表单,后续跟踪、归檔更便利。
    首先,你需要确认预约报表上有设置可以用来识别每个会员的独特值字段,例如手机号码或 Email,我们将会使用手机号码作为范例。
    再创建一张类似下图的“会员数据库”表单,并确认表单上有对应的独特值字段。(若已有这张表单,则确认是否有对应独特值字段即可)
    你可以在来源表单设置数据抛转,未来就能直接在来源表单一键为客户建檔。
    接下来,在来源表单上再新增一个字段,这个字段要设置为从“会员数据库”表单的独特值字段链接。
    并且再在来源表单的这个新字段上,用公式参照到原先的独特值字段,你可以将这个字段隐藏或设置为只读以避免误触。
    这样一来,在“会员数据库”有建檔的会员再次预约时,链接字段就会自动参照已经建檔的客户数据,让你直接在来源表单上查看这个会员的详细信息与注意事项了。
    你也可以再到“会员数据库”设置显示从其他表单的链接,就能在子表格中罗列预约记录了。
    (六)在预约系统上链接与加载服务方案
    你可以不同的服务、方案建檔,并设置链接与加载,在预约系统的来源表单上设置为从服务方案链接。
    再将这个链接字段与需要的加载字段加入预约系统后,预约人在填写数据时,就可以方便地在不同方案中选取自己需要的服务了。
    需要注意的是,目前预约系统仅支持链接与加载字段都是自订字段时加载信息,还不支持预约物作为链接字段时带入加载字段的值。
    (七)预约频率统计
    你也可以利用 Ragic 其他报表功能,根据预约系统来源表单生成各种数据分析型的图表。
    例如用折线图分析会议室使用频率:
    用数据透视分析不同老师每个月各自接了多少预约:
    用排行报表看谁预约最多次。
    提供回馈给 Ragic
    请告诉我们您的意见:(多选, 必填)
    请针对上方勾选项目提供详细说明:
    截屏能够让我们更清楚了解您的建议:
    感谢您的宝贵意见!
