企业电子化的专家 Ragic 教你如何利用各种软件、
云服务让公司快速升级!
加入 Ragic 企业电子化的行列!
云工作术
各类应用演示
案例故事
逃离恶梦
关于 Ragic
Ragic
云数据库
博客
关于Ragic
云工作术
各类应用演示
案例故事
逃离恶梦
关于 Ragic
云工作提案
软件比较
表格技巧
数码新鲜事
3C小学堂
免费范本
产业应用
理财
健康
职场 / 生活
制造业
零售业
服务业与其他产业
工程地产
政府 NGO
职涯与合作伙伴故事
电子化迷思破解
逃离 Excel 灾难
告别 ERP 恶梦
打印件恐怖故事
职场日记
我们的故事
Ragic教学
社群与客服
公告
不写程序自建补习班信息系统(三):“一对一实时预约系统”设计秘诀(单击摩、做脸服务也适用)
作者:Lillian Huang
目录
前言
流程概要说明
(一)基本数据管理
老师 / 学生 / 课程 / 站点
课程、课表
付费方案
(二)订购缴费
(三)出缺勤扣堂数
预约
纪录出缺席
扣堂数
适用本模式的修改建议
混合模式
前言
你是补习班、才艺班老板或员工,所属的补习班提供弹性的“一对一预约教学”课程,学生可以实时查看空堂并预约(购买)单堂课程,但没有有效的信息管理系统,或是原本的系统太僵化不好使用,希望做个针对自家缴费方式、开课、排课模式客制的系统,但不希望太贵太耗时?你可以从这篇文章提供的方法入手,试试用 Ragic 来打造自己的系统。
如果你还不知道 Ragic 是什么,Ragic 是个自助设计信息系统的工具,我们提供类似 Excel 的简易编辑接口,但能做到数据库的功能,让不会写程序的人也能为自己量身打造企业应用,只要在主页或本篇文章最下方登记帐号就能使用(有提供免费版可试用)。
由于 Ragic 的高弹性模式,和补教机构、新兴的各种课程机构的数据管理需求相合,近年来常有补习班、家教班、才艺班、游泳班、健身房等客户来信询问如何设计系统,以管理自家数据、排课、订购缴费、点名扣堂数等。在累积许多针对不同课程机构的不同设计建议后,我们将相关的教学集结成系列文章,希望协助有兴趣的新订户,更快针对自己适合的模式快速上手。
如果你也是正在查找客制化信息系统的课程机构,你可以先从本系列的总论开始,总论中将课程机构分成四个类别,可以在辨认自家属于哪一种类型后,直接点到对应文章来阅读。
本文主要解说总论中课程管理模块之外的第 ③ 种模式: 一对一预约课,典型的例子像是一对一预约制的英语课,学生有空时可随时到现场或透过网络查询可预约的时段、老师、课程,实时将时段预约起来。
这种模式比预先说定每周上课时间,或已经预订好要上某一系列课程的一对一教学还要再有弹性一些,跟预约餐厅、旅馆、约做脸、做指甲、预约单击摩等一对一服务更像,制作课表、“管理上课时段(预约时段)”的重要性更高,因此我们特别开一篇文章来说明。如果你不是课程机构,但也有管理预约时段需求的话,也可以参阅本文的表单设计逻辑,利用 Ragic 的现成工具来打造自己的预约系统。
以下会完全针对这样的模式,根据最常见的“数据管理”、“订购缴费”、“点名(扣堂数)”三大流程,提供设计建议。
注:本系列文介绍的四种开课模式,其中两种为“一对一教学”的模式,两者差别只在于,定期一对一的模式是已经谈定上课时段,或至少是已经规划好的一系列课程,而本文的“一对一预约”模式可以容许更灵活弹性的课程订购方式。
实际上,本文要介绍的“一对一预约模式”表单设计体系结构,可以看成“一对一定期上课”模式的“弹性版”,两者的逻辑大致类似,只是“一对一定期上课”把不同次的上课数据“绑”在同一张表单中,让固定周期的预约与排课比较方便;“一对一预约模式”则比较分开看待每一次预约,每次预约都更有弹性,但就不特别适合批处理。
因此,假如你的一对一预约制教学模式不贩售“单堂课程”,也就是都要以一组十堂课的买堂数方式购买,那么你其实不只可以参阅本文,也可以参阅“定期一对一”的模式(相关建议请参阅教学文章特别是这个部分)。以这个情况来说,条条大路通罗马,两种设计方式都可行。
流程概要说明
你可以点选以下链接查看演示表单(后面的教学都可以对照演示表单查看,也可以在演示表单上新增数据测试效果):
点此进入 ③ 一对一预约模式 演示表单链接
我们建议你除了演示表单之外,最好也先直接登记一个 Ragic 帐号来实际搭配教学玩玩看,你会发现很多表单建置或流程操作实际做起来并不难。接下来会将此模式的数据 / 流程管理需求,拆成前面所说的“数据管理”、“订购缴费”、“点名(扣堂数)”三个阶段来解说,概要制表如下:
(一)管数据 (二)订购缴费 (三)排课、纪录
基本数据 课表 订购 缴费 排课 / 预约课程 生成点名单 / 上课纪录 扣堂数
老师、学生、上课站点、上课预约单各开一张表单纪录,说明见此 直接利用“上课预约单”同步行事历报表,该报表即为课表。
若是买一组堂数的模式,则创建“订购单”。
若是买单堂课程的模式,则在上课预约单上新增订购信息的字段即可。
视缴费与订购的关系而定,说明见此 根据“上课预约单”创建“预约系统”报表 上课预约单 = 点名单 = 上课纪录表,直接在预约单上新增出缺勤纪录字段即可。
 若是买一组堂数的模式,可创建扣堂数单击钮更新“订购单”信息。
若是单堂课程的模式,则不需要处理扣堂数问题。
接下来,我们就直接拆解需求,让你一步步 100% 根据自家需求,做出最符合心中理想的系统!
(一)需求拆解:管老师学员/站点/课程/方案数据
管好整个“流程”之前,最基本的,就是要先能把名单、清单、列表这模拟较固定的“数据”整理好、分门别类放好,方便查找和调用。在这里,我们要管理的基本数据主要包括老师名单、学生名单、上课站点,这些部分表单的建置逻辑和其他开课模式类似,可以直接参阅团班开课模式这个区块(直到“另外创建“付费方案”表单”之前)的说明。
课程、课表
“课程”相关的部分,以开课清单来说,有需要的话,我们也可以跟前面类似的设计方式,创建一张“开课清单”表单,只是这张表单里的“课程”信息会偏抽象,不会包含大多数“时间”相关的信息(课程开始、结束日期;上课、下课时间等等),顶多标明此课程的有效期间,因为课程都采预约制,没有人预约的话就不会上课。
这里有个需要说明的地方:因为“一对一预约”模式是“确认哪些老师在哪些时段有哪些类型的课程可以预约”,很多时候重点在于“特定时段可用、可预约的资源”,而不是“开了哪些课程”。
举例来说,假设Ragic 补习班有 Phil、Amy 两位老师, Phil 老师每个礼拜一下午两点到三点可以预约专业咨询课程, Amy 老师每个礼拜二早上十点到十一点可以预约专业咨询课程,课程内容以预约者的需求为主,那么我们要管理的数据重点,多半会是“Phil 这礼拜还有空上课吗”“Amy 固定上课的小会议室那个时段还有没有空”,重点在于管理可预约的资源,而不会是创建一张只有一笔“专业咨询课程”数据的开课清单。
另外,即使可预约的课程有几个固定的主题如“基础表单设计”“签核设计”“进销存管理”或“生产管理模块运用”课程,如果没有特别需要根据统计上课数量、从课程角度检视数据的话,也不一定要特别创建开课清单,可以将这些信息直接纪录在接下来会说明的“上课预约单”中即可。
课表
一对一预约模式不会像周期上课的模式一样有一个很固定的课表,但可以有一个“注记已预约时间”的日历,方便查看。
直觉来说,我们可以像管私人进程这样,每天接到预约课程的信息,就直接把它注记在在线日历上,但组织机构要处理的预约进程太多,这样手动注记非常累,预约数据也无法转化成非日历的信息留底。因此,可以多一个流程,先创建一张‘预约上课单”,用来记录预约信息(实际让人预约的流程设计部分,会在后面这个部分说明),再利用报表功能,将该张表单的数据引出成行事历报表。
“预约上课单”可以像下图这样:
“预约编号”可设为自动生成字段,自动生成流水号;“报名学员数据”的部分,可以利用链接与加载的功能,链接与加载学生表单的信息。另外,有需要的话还可以进一步链接授课老师、上课站点等信息。
这边比较重要需要特别讲解的是红圈圈起来的“预约信息”区块和“预约摘要”字段。“预约信息”区块有两个字段:“开始日期时间”和“结束日期时间”。这两个字段属于 Ragic 的日期字段,要注意的是格式需要包含“日期”与“时间”,之后才能将整个时段显示在行事历报表上。填写完开始与结束时间后,预约信息就创建好了。
而“预约摘要”字段是透过字符串公式把预约学生、老师姓名等信息依需求自动串起来带入,创建行事历时会需要用到。
接着,在预约上课单右上角的“报表”单击钮上点一下,点选“行事历报表”,就可以将预约信息变成行事历了(一笔预约数据 = 一个行事历事件):
在左上角选择开始时间、结束时间和事件标题来自哪一个字段,此时就可以选择我刚刚以字符串公式串成的“预约摘要”字段当标题,比较一目瞭然;画面上显示的行事历事件,点一下右上角会出现对应数据的预览画面(预览画面指的是这个),也能直接点到数据源头去观看和修改。
付费方案
即使同样是一对一预约制的课程,不同的开课机构可能会设计出不同的订购方式,最简单的,像是每次都是单堂订购,每次预约就要付一次课程的钱,银货两讫;其他常见方式例如买堂数,例如一次买 10 堂课,每次预约或上课时扣减;吃到饱,例如付一次钱当月就可以无限次数预约。
如果你不是单堂单堂的贩售课程,而是贩售例如买堂数、或是定期吃到饱的方案,那么你的基本数据表单里可能还要包含“付费方案”这样的表单,比较方便管理流程,此部分请直接参阅下一个区块的说明。
需求拆解(二):管理课程订购、缴费流程
订购
如果课程都是单堂贩售的,那么“购买一堂课”跟“预约一堂课”是一样的行为,可以在“上课预约单”中(相关说明跳转这里)增加订购信息的字段(例如单堂售价、付费日期等)即可。
而如果不是单堂模式,会需要另外处理订购流程的话,代表一笔订单不等于一次预约上课,那就要另外创建“付费方案”表单,以及另外创建管理订购流程的课程订购表,此部分设计原则一样可以直接参阅 ① 团体班、任选时段上课模式的付费方案表单,以及创建课程订购表的说明。
缴费
而缴费流程的部分,这里的演示表单也是采取“一笔订购 = 一笔缴费数据”的逻辑来设计的,如果一笔订购不等于一笔缴费数据(集结多张订单一次缴费,或一次订购分期缴费),有需要的话,可以参阅总论文章中的说明来做。
(三)管流程:预约、出缺席、扣堂数
利用“预约系统”报表管理预约事项
在“一对一预约上课模式”中,“预约”是此流程中相当重要的一环。前面提到,可以创建“上课预约单”来管理此流程。
最简单的模式,是每次学生需要预约课程时,直接到“上课预约单”这张表单上创建一笔数据,自己填写预约的老师、时段等信息,必要时对照行事历与机构规定,确认预约的时段是否可行(学生自行检查、或教育机构自行复查)。
但这样的模式多数时候并不方便:反覆查看耗时又容易看错,要比对确认也不容易。因此,我们建议你利用 Ragic 新的报表:“预约系统”报表功能,直接生成一个方便点选、不让人预约“已预订时段”、依据来源表单字段做客制化的系统。
只要在类似这张上课预约单的演示表单上,点“生成报表”并选择“预约系统”,就可以根据“上课预约单”这张表单的字段来设置预约系统。
进入预约系统时,上半部会是只有系统管理员(SYSAdmin)才看得到的设置画面:
你会看到设置画面上有五个地方都有红色星星的必填标记,这是预约系统一定要做的基本设置:要决定之后大家填写这个预约系统时,“预约物”(被预约的标的/资源)、“预约人”、“预约开始时间”、“预约结束时间”、“备注”这几个区块的信息,会回填到来源表单的哪些字段上。
以我们的范例来说,“预约物”应该是授课老师(就像借器材一样,同一个时段同一个老师不能重复被预约)、“预约人”应该是学生,开始时间/结束时间/备注都选择表单上的对应字段即可。其他设置区块字段可依照课程长度、可预约时段自行设置,上方画面中的例子是“每堂课 30 分钟、周一到五每天特定时间段可预约”的情况。
设置完成后将报表保存后就可以使用,可参阅这张范例报表,用户会看到的画面如下:
“T-00001 - Amy”“T-00002 - Angie”等选项是我们之前设置的“预约物”选项(授课教师编号姓名),预约者只要选日历、点选特定授课教师开放的特定时段就可以完成预约。
完成预约后,预约系统报表的来源表单 -- 上课预约单上,会创建一笔相应的数据,和直接手动在上课预约单创建数据一样,但透过预约系统不但画面比较人性化,也可以达到“预约特定时段后加锁该时段、防止他人重复预约”的效果。
注:过去 Ragic 没有“预约系统”报表功能时,常见的建议做法是先在“上课预约单”上创建大量的空堂(可预约)数据,让预约者找到对应的空堂数据来填写,达到防止他人重复预约的效果。
如果你有特殊原因,希望用这种方式来做预约系统的设计,可参阅这两种方式:
1. 利用 Ragic 大量生成、大量拷贝这两项功能来大量为空堂建檔。
2. 以 Excel 大量建檔后,定期汇入 Ragic
不过,如果没有特别考量,仍然建议用最简单也方便的方式 -- 直接使用预约报表。
纪录出缺席
由于每笔预约单只会对应一次、一个学生的上课纪录,“出缺勤纪录”的部分可以在“上课预约单”上放一个字段来纪录,以范例表单来说,就是“实际出席状态”这个区块。
扣堂数(掌握剩余堂数)
如果不是购买单堂课程的话,你可能需要随时确认某个学生剩余堂数的信息,这部分跟其他模式类似,可以在“方案订购单”上放一个“目前剩余堂数”的字段,透过在上课纪录的表单(上课预约单)上运行更新别张表单字段值动作来更新“目前剩余堂数”的信息。这部分如果需要比较详细的教学,可以直接参阅这里。(记得要在上课预约单上放一个“订购编号”的字段,好让扣堂数时能对应到正确的订购单上。)
从管理基本数据、课程订购管理、排课预约管理、上课纪录管理到扣堂数,基本的课程管理需求大致就解说到这里。如果你需要复习一下每个流程可以用怎样的设计方法达成需求,可以点此跳转到最前面的表格。
特定情境修改建议
混合模式
如果你的机构混合了不只一种的模式,希望比较不同模式怎么管理流程、或希望知道怎么在一个数据库管理不同模式的流程,可以看总论的比较表以及混合模式的建议;如果你有进阶的设计需求需要我们提供建议,也可以先参阅总论这个部分,或直接来信 support@ragic.com 询问我们。祝你建置数据库顺利!
博客背后使用 Ragic! : 最强大的 No Code x AI 企业电子化工具
    当您的团队成长时,使用Excel管理数据就会越来越痛苦。
    创建你们的第一个云数据库!
